直读光谱
干好直读
第1楼2013/06/03
硬件工作都正常么?有可能激发不正常,引起软件计算出错,无法显示!
king95509
第2楼2013/06/03
有激发声音吗,激发点是发黑的吧,要是都正常估计是通讯线路的问题
沧海青城
第3楼2013/06/03
分析结果已经显示了,只是打印机不出数据吗
云☆飘☆逸
第4楼2013/06/08
含量超限了吧
第5楼2013/06/08
反正激发的数据不好,跑偏了啊
第6楼2013/06/08
超限了,出现!!!!不出数啊
第7楼2013/06/08
没明白,打印不出一般都是打印机问题啊
第8楼2013/06/08
我们也有过这种情况,叫工程师过来看看吧,可能是数据线、负高压板、积分板其中的一个坏了,我们更换的是负高压板,更换后正常。对了,你先调整下衰减值看看,调低点,如果不行的话请工程师。
第9楼2013/06/15
这个是好注意,可能仪器设置有问题
wccd
第10楼2013/06/15
所有数据都出不来——仪器问题,个别数据出不来——样品问题。
