厂商论坛
yifan1117
第1楼2012/03/23
一般硅烷化就差不多了吧,不怎么见再用酸碱处理的。
小鬼当家
第2楼2012/03/23
玻璃毛已经去活了不用再处理,衬管加玻璃毛前可以用二甲基氯硅烷泡
wubin102628
第3楼2012/03/23
有种玻璃毛是碱去活的(防止玻璃与碱性物质反应?),所以有人问会不会也有酸去活的
dahua1981
第4楼2012/03/23
玻璃毛都是一次性的吧还没活化过呢
happy爱米粒
第5楼2012/03/25
硅烷化处理可以选用DMDCS(二甲基二氯硅胺)如果使用ECD检测器或CI源,一定要选择不含卤素的硅烷化试剂。如:HMDS、BSTFA、BSA、TSIM等。如果衬管太脏,可以用盐酸或硝酸浸泡8小时,清洗烘干后用硅烷化试剂配制成10%甲苯溶液,浸泡8小时,再依次用甲苯、甲醇清洗。
第6楼2012/03/26
谢谢这么专业的解答
第7楼2012/03/26
这是衬管的活化程序吧
第8楼2012/03/26
玻璃毛也是这么处理。
第9楼2012/03/26
我们的玻璃毛都是一次性的还没处理过呢
第10楼2012/03/26
一般都是买处理过的,很少买没有处理的。一次性是指?这个用一段时间就换新的?
