第一波 CNW色谱纯溶剂试用
样品货号 | 样品名称 | 规格 | 品牌 |
CAEQ-4-003302-sample | HPLC甲醇 | 500ml | CNW |
CAEQ-4-003306-sample | HPLC级乙腈 | 500ml | CNW |
CAEQ-4-012001-sample | HPLC级二氯甲烷 | 500ml | CNW |
CBEQ-4-103001-sample | 农残级二氯甲烷 | 500ml | CNW |
CAEQ-4-014048-sample | HPLC级乙酸乙酯 | 500ml | CNW |
CBEQ-4-101437-sample | 农残级乙酸乙酯 | 500ml | CNW |
CAEQ-4-013493-sample | HPLC级异丙醇 | 500ml | CNW |
CAEQ-4-011518-sample | HPLC级正己烷 | 500ml | CNW |
CBEQ-4-108709-sample | 农残级正己烷 | 500ml | CNW |
CAEQ-4-011556-sample | HPLC级环己烷 | 500ml | CNW |
CBEQ-4-104328-sample | 农残级环己烷 | 500ml | CNW |
CAEQ-4-018397-sample | HPLC级叔丁基甲醚 | 500ml | CNW |
CAEQ-4-016362-sample | HPLC级乙醇 | 500ml | CNW |
CFEQ-4-114001-sample | 二硫化碳(低苯级) | 1ml | CNW |
CFEQ-4-114002-sample | 二硫化碳(无苯级) | 1ml | CNW |
CYBB
第5楼2013/05/23
对于本公司的二氯甲烷
农残级别 为叫通俗的说法 该级别试剂最适用于气相色谱分析, 在产品技术参数中 对 农残 P N S 等相关指标 有一定硬性质控 因此选择农残级别试剂 可以极大程度上的确保该试剂本身的农残含量极少 保证了我们在进行农残或兽残等等痕量分析的背景受干扰程度最低。
HPLC级别 该级别试剂最适用于液相色谱分析 最大的特点为 试剂本身对紫外吸收很弱 并可以满足荧光分析 同时对水分 游离酸 游离碱 都有明确的指标把控。
这位老师如果有兴趣,我可以把这2个不同级别的二氯化碳的 COA 发送给你看下,如有需要试用我这边可以安排。
