各种塑料材质的简介
厂商论坛
  • 近期发了些塑料产品的促销,大家可能对塑料的实验室器皿接触还比较少,但国外塑料耗材的使用已经很广泛了,下面就简单介绍下一些常见塑料材质的特性:
    PE-HD 高密度聚乙烯
    乙烯的聚合反应时由催化控制,则产生的分支非常少。所产生的结构非常坚固致密,这加强了化学耐性并使其能在最高105 °C的条件下使用。
    PE-LD 低密度聚乙烯
    在高压下乙烯的聚合反应会导致链中产生一定数量的分支。使得分子结构没有PE-HD那样紧凑,柔韧性与化学耐性良好,但是对于有机溶剂的耐性不如PE-HD。使用温度限于80 °C以下。
    PP 聚丙烯
    PP的结构类似于PE,但是在链中每两个碳原子上有一个甲基基团。相比PE,其主要优点是更高的温度耐性。PP可以反复121 °C灭菌。像上面提到的多聚烯烃一样,PP具有很好的机械性质与化学耐性,但是强氧化剂的能力相比PE-HD略低。
    PMP 聚甲基戊烯
    PMP与PP类似但带的是异丁基而不是甲基。化学性质可与PP相比,但当接触酮或者氯化溶剂时不耐张力易于破裂。PMP最重要的品质是其出色的透明度与机械性质,可耐受最高达150 °C的温度。
    PTFE 聚四氟乙烯
    PTFE是一个氟化烃大分子,具有部分晶体结构。PTFE耐受几乎所有的化学品。它的工作温度范围最广,从-200到+260 °C。其表面是抗粘附的。光滑的性质与绝缘性相比FEP与PFA更加出色。唯一的缺点是其只能通过烧结处理铸造。PTFE是不透明的。适合微波炉使用。
    ETFE 聚(乙烯-四氟乙烯)
    ETFE是乙烯与氯三氟乙烯与/或四氟乙烯的共聚物。这种塑料以其出色的化学耐性著称,但其温度稳定性比PTFE差,最高达150 °C。
    FEP 聚(四氟乙烯-六氟丙烯)
    是一种氟化烃大分子,具有部分晶体结构。表面抗粘附,机械与化学性质堪比PTFE,但是工作温度范围相对较小,从-100至+200 °C。水的吸附极小。FEP是半透明的。
    PFA 聚全氟烷基
    氟化烃高分子,具有部分晶体结构。表面抗粘附。机械与化学性质堪比PTFE。但是工作温度范围相对较小,从-100至+250 °C。对水的吸附极小。PFA是半透明的。PFA的制造过程中不添加催化剂或者塑形剂,可以铸造成非常光滑,易于清洁表面,因此非常适合用于痕量分析。
    PC 聚碳酸酯
    这是线性羧酸聚酯的热塑性塑料,结合了金属、玻璃与塑料的许多性质。这种材料为透明并在-130至+130 °C之间具有良好的热学性质。注意:PC会由于高压灭菌或者暴露于碱性去垢剂中而变脆弱。
    PS 聚乙烯
    聚乙烯具有玻璃一样的透明度,坚硬、脆度以及由于其非晶态的结构而具有的尺寸的稳定性。PS对于水相溶液具有良好的化学耐性,但对于溶剂的耐性有限。缺点是热稳定性差并容易由于压力而破裂。
    SAN 聚(苯乙烯-丙烯腈)
    这是一种如玻璃般清澈的材料,并对压力致破损有良好的耐性。化学耐性稍好于PS。
    PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯
    坚固、玻璃般清澈 (“有机玻璃”)。抗大气因素。在许多低于90 °C并且低化学耐性的应用中替代玻璃。PMMA具有出色的UV照射稳定性。
    下面是一些塑料材质的物理性质:
     缩写化学名称最高操作温度 (°C)脆点 (°C)是否适用微波炉*密度 (g/cm3)弹性透明度
    PS
    聚乙烯
    70
    -20
    1.05
    坚硬
    透明
    SAN
    聚(苯乙烯-丙烯腈)
    70
    -40
    1.03
    坚硬
    透明
    PMMA
    聚甲基丙烯酸甲酯
    6595
    -50
    1.18
    坚硬
    透明
    PC
    聚碳酸酯
    125
    -130
    1.2
    坚硬
    透明
    PE-LD
    低密度聚乙烯
    8090
    -50
    0.92
    非常好
    半透明
    PE-HD
    高密度聚乙烯
    105
    -50
    0.95
    良好
    半透明
    PP
    聚丙烯
    125
    适中
    半透明
    PMP
    聚甲基戊烯
    150
    适中
    透明
    ETFE
    聚(乙烯-四氟乙烯)
    150
    -100
    1.7
    适中
    半透明
    PTFE
    聚四氟乙烯
    260
    -200
    2.17
    非常好
    不透明
    FEP
    聚(四氟乙烯-六氟丙烯)
    205
    -100
    2.15
    适中
    半透明
    PFA
    聚全氟烷基
    250
    -200
    2.17
    适中
    半透明
  • dahua1981
    第1楼2012/03/08
    那些可以用到食品包装中呢
  • happy爱米粒
    第2楼2012/03/08
    哈哈,貌似俺只听说过聚四氟和聚乙烯的
  • happy爱米粒
    第3楼2012/03/08
    这么多材质的塑料分别都应用在什么场合呢?
  • 菜头
    第4楼2012/03/08
    PP的可以做密封盒,
    PC的可以做水杯,呵呵
  • wsy18
    第5楼2012/03/09
    我们最常用的塑料是聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯与聚四氟乙烯
  • yifan1117
    第6楼2012/03/09
    是不是器皿上会标注材质呢?
  • wsy18
    第7楼2012/03/09
    疑似用于食品方面的都有规定的标记。
    yifan1117(yifan1117) 发表:是不是器皿上会标注材质呢?
  • yifan1117
    第8楼2012/03/09
    最好是标注一下,老是搞不清什么材质的,挺麻烦的。
  • wsy18
    第9楼2012/03/09
    塑料瓶底部数字含义
    1代表PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯):目前,一般的矿泉水、碳酸饮料和功能饮料瓶都用这一材质。耐热至70℃易变形,使用10个月可能会释放出致癌物。高温天气不要把矿泉水放在露天或车里,也不要直接把开水冲进矿泉水瓶里。
    2代表HDPE(高密度聚乙烯):多用于制造盛装清洁用品、沐浴产品的容器瓶子。比较耐高温,但不易清洗,容易滋生细菌,建议不要循环使用。
    3代表PVC(聚氯乙烯):这种材质的塑料制品易产生的有毒有害物质来自于两个方面,一是生产过程中没有被完全聚合的单分子氯乙烯,二是增塑剂中的有害物。这两种物质在遇到高温和油脂时容易释出,有毒物随食物进入人体后,容易致癌。
    4代表LDPE(低密度聚乙烯):目前市场上的保鲜膜、塑料膜等多用这种材质,耐热性不强,合格的PE保鲜膜在温度超过110℃时会出现热熔现象,用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。食物入微波炉加热前,应取下包裹着的保鲜膜。
    5代表PP(聚丙烯):微波炉餐盒采用这种材质制成,耐130℃高温,透明度差。这是唯一可以放进微波炉的塑料盒,在小心清洁后可重复使用。有些餐盒盒体以5号PP制造,但盒盖却以6号PS(聚苯乙烯)制造,PS透明度好,但不耐高温,所以不能与盒体一并放进微波炉。
    6代表PS(聚苯乙烯):这是用于制造碗装泡面盒、发泡快餐盒的材质,耐热抗寒,但不能放进微波炉中,以免因温度过高而释出化学物。不能用于装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质,因为会分解出对人体有害的聚苯乙烯等致癌物质。因此,要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。
    7代表其他类:是大量使用的一种材料,多用于制造奶瓶、太空杯等。因其材料中含有双酚A而备受争议,尽量不要用来盛装开水。双酚A可能与乳腺、前列腺以及生殖系统疾病有关,还可能诱发某些癌症。
    yifan1117(yifan1117) 发表:最好是标注一下,老是搞不清什么材质的,挺麻烦的。
  • yifan1117
    第10楼2012/03/09
    原来是这样的呀。以前一直看不懂。
