红外光谱(IR)
defu
第1楼2012/03/22
吸收峰的波数位置看不太清楚,N-甲基的特征峰应该在2800cm-1附近,在你的图中可能是2816cm-1。
tangtang
第2楼2012/03/22
测含量好像用二阶导数较多。
Samsara
第3楼2012/03/26
N-甲基苯胺,甲缩醛都是非法添加剂。甲缩醛对应931.氮甲基胺不只一个峰:1263,1509,1606。
sunfuan
第4楼2012/05/04
楼主你好,希望能和你交流一下,不知道你的问题有没有解决,我也再弄这个问题。
第5楼2012/05/04
做个样品添加阳性实验?
dooby
第6楼2015/03/17
进来学习一下
fzl8386
第7楼2015/04/20
N-甲基苯胺特征峰751cm-1、1319cm-1(弱)、1510cm-1、1606cm-1单峰甲缩醛特征峰931cm-1,峰型好,低含量吸收用中红外可以准确控制。1047cm-1和1141cm-1吸收强,1114cm-1中度吸收
第8楼2015/06/02
楼上正解,哈哈
baizhengwei
第9楼2015/06/02
行标征求意见稿中,N-甲基苯胺选用1320,3434定性,用1320定量,甲缩醛选用1141、930、1046定性,用1141定量
