红外光谱(IR)
salmon
第1楼2008/10/20
有些化学吸附,产生强的分子间相互作用的话,也会导致波数的位移吧
jxlcfld
第2楼2008/10/22
期待专家的解答
白水山石
第3楼2008/12/10
我现在在审一篇外文稿子,我认为波数有变化是一种化学吸附,但这种变化是比较小的,作者说这么小的位移正好是物理吸附的标志,所以我拿不准如何来区分,请专家给予指导谢谢!
pinguo
第4楼2008/12/17
物理吸附或者化学吸附的区别就是拿你的吸附物质做一个纯样品的红外,然后对比你的物质吸附了之后的红外,如果基本上相似,那就是物理吸附。如果你的某些峰消失了或者出现了新峰,肯定是一些化学反应发生了,所以一般来说,峰位的偏移算是化学吸附。看一下文章中提到的光谱的分辨率,如果大于偏移的波数,那就是物理吸附,如果小于偏移的波数,那就是化学吸附。一般大家都采用4cm-1的红外分辨率。不知道说的对不对。
