原子荧光光谱(AFS)
nirunxiang
第1楼2012/03/22
在精密度要求较高的时候,我一般会使用刻度吸管(移液管)不是很高的情况下,则用移液枪提高效率
happy爱米粒
第2楼2012/03/25
移取浓酸浓碱还是用移液管比较好,移液枪比较容易被腐蚀,影响精度
wangjunyu
第3楼2012/03/31
移液管要是使用的熟练的话还是挺不错的,好的移液器也是挺好的
jijjs
第4楼2012/06/19
个人感觉是小体积用移液枪比较好,我试过50μL-1mL都还是相当不错,体积大一点还是移液管好,但是移液管完全看制造商的产品质量,移液枪需经常进行调整,当然有些差的移液枪稳定性很不好,我们买过几百块一支的就很差,几千块的就好多了。
coffee8
第5楼2012/06/19
这些移液器确实不能完全相信!
wpl369
第6楼2012/06/20
移液器准确度还和枪头与枪主体的契合度有关
fengxueyixiao
第7楼2012/06/21
我是用一毫升移液枪来移标准溶液来制作标准曲线的。我们买的枪头有一毫升的刻度,感觉挺好用的。
秋月芙蓉
第8楼2012/06/21
移液枪使用方便,适宜配制标准溶液系列等移液管则适宜用于强酸碱的分取
gxq1024
第9楼2012/06/25
习惯用枪,晕,要5个字
水星
第10楼2012/06/25
小体积用移液枪,大体积还是移液管快啊
