原子吸收光谱(AAS)
ldgfive 2012/03/22
氘灯在324.7nm的能量本来就很低,氘灯的主要能量区域是在300以下 在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]上无法查看氘灯的能量
huangxiaohui 2012/03/24
很可能就是氘灯寿命过期了,一般新买回来的氘灯寿命是500小时。超过使用寿命的话,背景干扰很大,会造成数据误差的。
ldgfive
第1楼2012/03/22
氘灯在324.7nm的能量本来就很低,氘灯的主要能量区域是在300以下在原子吸收上无法查看氘灯的能量
grassli
第2楼2012/03/22
原子吸收上无法查看氘灯的能量,更换氘灯吧。
悠旸
第3楼2012/03/22
ldgfive说的有道理,只能用提替换法看看是不是氘灯的问题。
桌子下面少个八
第4楼2012/03/23
既然能看到十几分钟后灯自动熄灭,十有八九就是氘灯坏了。换灯吧。可以打电话给售后部详细咨询一下,他们公司的工程师对自己的仪器有比较深刻的理解。
yibayangguang
第5楼2012/03/23
一个氘灯多少钱啊?推荐一个好点的厂家吧,我向领导申请换一个新的试试。另外,乙炔气的初级压力表玻璃破了,不会出事吧?
dahailangtao
第6楼2012/03/24
换氘灯试下吧
huangxiaohui
第7楼2012/03/24
tangtang
第8楼2012/03/24
安全无小事,最好换掉,不贵的。
第9楼2012/03/26
今天开机,连接仪器时,波长原点搜索失败,应该确认是氘灯的问题了吧?
第10楼2012/03/26
有可能是氘灯没有点亮,搜不到656.1nm,也可能是参比光路某面镜子有问题光斑没有进入检测器。最简单就是换只氘灯试试,不行主要要检查参比光路。
