离子色谱(IC)
tangtang
第1楼2012/03/23
色谱柱可能要清洗一下了,具体看色谱柱说明书。
有水有渝
第2楼2012/03/24
柱效可能降低了,看检查一下背景值是不是高了。
daydayup118
第3楼2012/04/01
不排除你的仪器本身出了问题,抑制器?和色谱柱,方便的话交叉验证一下,看看你的仪器的各个参数是否有变化?
Ω 离子分析
第4楼2012/04/01
先查柱效吧,如果柱效降低了,99%是柱子污染了,再生就可以了。
chounuerdjj
第5楼2013/10/09
我最近做实验遇到了这样的问题,保留时间延后了,峰形也略有降低,如果是受淋洗液的影响会这样吗?我增大淋洗液流速,所有峰形(常规离子)保留时间提前,峰高也有增大。
moviefan
第6楼2013/10/10
请教一下,戴安的柱子具体如何进行再生?谢谢。
