求教:IC柱压增加该如何处理
  • 崂山剑客
    2006/03/26
离子色谱(IC)
  • 我的IC柱压明显增加了。相同流速下,柱压增加了150psi.请问该如何处理?
  • tuotuo007
    第1楼2006/03/29
    有柱温箱不,温度对压力的影响是比较打的.
    再者,可能是有气泡,先排气再说!
  • Roby
    第2楼2006/04/03
    有保护柱的话可能是保护柱堵了,还有可能是柱子该更换了
  • 纳米元素
    第3楼2006/04/05
    同意quote的观点,首先应排除是否是温度的影响。因为你的压强增加还不到1MPa,我记得在10度左右比在30度左右的柱压要高1.5MPa左右。其次你要看一下你的过滤器及保护柱是否堵塞,可以更换试一下。
    tuotuo007 发表:有柱温箱不,温度对压力的影响是比较打的.
    再者,可能是有气泡,先排气再说!
  • angelfodou
    第4楼2006/04/25
    不算大,只要压力不过上限,且压力稳定应该是不影响测定的
  • hjj5188
    第5楼2006/04/26
    很有可能是温度的影响,有没有柱温箱?不超过柱压的40%就没问题
