当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
最近 样品量比较大 碰到了一些问题
  • liugaoling
    2012/03/22
ICP-MS
  • 最近 洗锥时候发现炬管总是在 高频线圈处 脏一圈 洗不掉 两个炬管都是这里脏 洗不掉 还发现一个问题 是点火的一瞬间 感觉炬管里面 有吹口哨 的声音 不知道是什么原因 产生的
    还有就是 炬管 点火颜色 不正常 一般是有什么引起的呢?
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • leemoonling
    第1楼2012/03/23
    可能矩管离线圈太近了,被烤的导致的,重新调整一下线圈位置试试。
  • timstoicpms
    第2楼2012/03/23
    高频线圈处脏一圈—— 这是RF线圈放电、留在炬管口的烙印。
    在大烧杯中装入适量的15wt%的浓硝酸,在电热板上“煲汤”煮炬管,即可清洗干净。
  • sega741
    第3楼2012/03/23
    有吹口哨的声音可能是你矩管没干燥完全,有水珠或水气残留
  • liugaoling
    第4楼2012/03/24
    谢谢 高人指点 炬管基本上是在线圈的中心位置啊 结果都是烙一圈 呵呵 不知道 怎么点火可以避免这个问题
    leemoonling(leemoonling) 发表:可能矩管离线圈太近了,被烤的导致的,重新调整一下线圈位置试试。
  • liugaoling
    第5楼2012/03/24
    谢谢 版主 炬管 还没有洗 最近样品多 有点忙 准备下次清晰 (到时候按照你的方法试一试)
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:高频线圈处脏一圈—— 这是RF线圈放电、留在炬管口的烙印。
  • liugaoling
    第6楼2012/03/24
    这里很干燥的 湿度基本是零 不知道是不是这个原因。 下次点火前 我 多通通气 看看如果 没有吹哨声了 那就是这个问题了 呵呵 谢谢你
    sega741(sega741) 发表:有吹口哨的声音可能是你矩管没干燥完全,有水珠或水气残留
