老多_小多
第1楼2012/03/23
苯并芘标准品是固体的,用乙腈溶样品处理参考国家标准
zhangzhenfang
第2楼2012/03/23
标准品用甲醇溶不行吗?如果流动相是甲醇的话。现在有卖的标准品是液体的,是不是为了使用方便啊。国标的预处理是氧化铝柱固相萃取,萃取率可以吗?如果含量很低会不会有影响?我看有凝胶色谱萃取的,这个成本高吗?是有专门的设备仪器来预处理ma ?
有水有渝
第3楼2012/03/24
既然国家相关标准已经出来了,那检测方法的可行性一般是不用怀疑的,此时要改进的可能是自己的分析水平,而不是首选改进方法,只有经过验证方法不适合时才改进。固相萃取应该有专门的自动化处理仪器,但成本肯定不低,如果是大批量分析,公司又有这个资本的话可以咨询各大色谱仪器商。
第4楼2012/03/24
谢谢指教,呵呵,改进自己的分析水平指什么?
amandaysz
第5楼2012/04/09
各位大侠,谁用液相测过植物油中苯并芘的,请问有哪些注意事项?1 苯并芘标准品用固体还是液体,液体的话溶剂怎么选?一般是不是用进口的多?大家都用什么牌子的、规格的?有液体的标准品,比较方便使用。2 植物油预处理大家都有什么好的方法推荐的?氧化铝柱子还是凝胶的?凝胶比较稳定,氧化铝的活度比较难控制。3 苯并芘是强致癌剂,请问操作时有啥保护措施?手套,通风橱4 其他注意点请前辈指教,不胜感激!!!
nixiaolong
第6楼2012/04/10
固体 液体都用过 感觉还是液态的好 固态的是进口的 就10mg 需要用到十万分之一天平 液态的是国家计量院的 植物油可以按照国标处理 不过在重蒸石油醚时建议在45度 下重蒸 国产的石油醚质量很不靠谱( 个人感觉),柱子可以自己填,也有成品柱 做出来的回收率都很高,接收洗脱液时迁20ml不要弃去 置于防护措施 这个肯定要带手套的在通风橱内操作 强致癌物质 也是的小心点 小命第一
wu117229374
第7楼2012/07/02
我们公司针对苯并芘的测定研究出了专门的检测方法和检测柱子,如果您有需要可以加QQ117229374或者电话15972962980 小吴 联系我
