tangtang
第1楼2012/03/25
进样压力是进样的时候压力升高吗?接二通的压力正常吗?
pengliying851
第2楼2012/03/25
进样压力不是压力升高,我说的进样压力,是指进样过程中压力的变化范围。我还没接,一会打算试试不接柱子和预柱压力多少。正常来说,不接柱子和预柱压力是怎样的?能告诉我不?
第3楼2012/03/25
单位是psi吧,不熟悉这个单位,一般进样时压力可能有波动,但也波动比较小,甚至无波动。
第4楼2012/03/25
因为我是检测氨基酸,用梯度,所以压力是有变化的。
houjjun
第5楼2012/03/25
可能是堵了吧
happy爱米粒
第6楼2012/03/25
楼主确认了是预柱的问题吗?把预柱拆了压力回到正常了吗?
第7楼2012/03/26
不接预柱和柱子,压力是30,甚至更低;仅接预柱压力是186;仅柱子是498,;这三个压力都可以,问题是,一进样,压力就上来了 因为是测氨基酸,梯度洗脱,所以压力是有变化的。但是与刚开始用的时候 相比,高了一倍。所以想请教一下大家。
1818
第8楼2012/03/26
柱子筛板堵了
第9楼2012/03/26
那明显是进样针座堵了啊
第10楼2012/03/27
抱歉,可能我说的产生了歧义,当我用100乙腈进柱子的时候,压力可以;但逐渐降低有机相比例,增大水的比例的时候,压力就会升高的很多,50乙腈-50水的时候,压力比之前刚换预柱的时候高很多,不止是进样后压力高很多。不好意思。
