为什么通风橱台面会裂开
常用设备综合讨论
  • 我公司用的整体通风橱,台面是环氧树脂,上铺设耐火砖。里面有高温电炉和低温电炉各一台。在使用一年以后,大部分通风橱的环氧树脂台面裂开,请问是什么原因?耐火砖铺设预留缝隙。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖加分~
  • ldgfive
    第1楼2012/03/23
    应助工程师
    我家厨房也是用的类似材料,也是莫名奇妙就出现了裂缝
    有可能是这样的材质本身有问题
  • 穿越时空
    第2楼2012/03/23
    是不是高温下产生老作了。
  • 蓝人
    第3楼2012/03/23
    材料质量不好
  • tangtang
    第4楼2012/03/23
    其他没有加热设备的台面裂开吗?
  • 面对面想你
    第5楼2012/03/23
    就是高温所致,应该是环氧树脂逐渐被氧化的结果。
  • wanttofly
    第6楼2012/03/23
    在常用的实验室台面中,环氧树脂算耐高温的吧,何况无论如何电炉的底部温度也不会特别高,何况还用耐火砖隔开了
    裂总是不正常的,我倾向于质量问题而非使用问题
  • yuanwenhai
    第7楼2012/11/03
    与质量有关,我化验室的也是这样,说是耐高温的,具体多少温度没有明确,结果开裂了,厂家不承认。
  • 依风1986
    第8楼2012/11/03
    质量决定啊!出厂前厂家没做测试吗?
  • qianguiyun1
    第9楼2012/11/03
    有可能耐不了高温或者时间长老化了。
  • 雾非雾
    第10楼2012/11/03
    电炉用时间长了,下面铺的耐火砖的温度也是很高的,应该是长期受高温老化了。
