原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/23
硒的波长应该是191.6nm你会不会是用错波长了?
winterpeak
第2楼2012/03/23
没有用错呀,岛津AAS6300C,说明书上是196.0,他们的工程师也帮维护的时候,硬件有效性测试时,用的也是196.0
悠旸
第3楼2012/03/23
Se谱线是196.0 nm,没错。如有多的Se灯换一只试试,没有可以搜搜As的谱线是否正常,两者波长接近,可以判断仪器紫外区是否正常。
秋月芙蓉
第4楼2012/03/23
你的氢化物发生器是接在火焰上的吗
wangjunyu
第5楼2012/03/23
样品处理正确吗,会不会没有生成氢化物呢
童话仙子
第6楼2012/03/23
还是有可能是灯坏了的,可以重新找个灯看看
第7楼2012/03/24
As的可以做,Se的波长在测试页面也是可以搜到的,就是做硬件有效性测试时会有较大偏离
第8楼2012/03/24
确定硒灯是正常的吗??
第9楼2012/03/24
