导轨式安装电能表支持一次接入和二次接入两种接线方式,不仅可用于低压配电柜,还可以用在终端配电箱,电流表最大规格为20(80)A。 ADL系列导轨式安装电能表不仅在外形和接线上具有灵活方便的特点,而且在功能和性能上也具有下述优点: a. 计量正反向有功电量,功率潮流方向自动识别并指示,具有4费率及总电能计量功能。 b. 分时复费率功能,日时段可设4费率、8时段,时段内的最小时间单位为1min。 c. 按月冻结转存功能,可统计上上月、上月及本月的总用电量和分时电量,用于月用电费的结算及监测用电情况。 d. 实时监测功能,测量显示电压、电流、频率、功率、功率因数。 e. 输出接口。带光电隔离的电量脉冲数据输出接口,可用于校表和实现DCS(集散控制系统)远传,RS485通讯接口可以实现远程抄表和负荷监测。
XiShui.莞城(chenboyou)发表:导轨式安装电能表支持一次接入和二次接入两种接线方式,不仅可用于低压配电柜,还可以用在终端配电箱,电流表最大规格为20(80)A。 ADL系列导轨式安装电能表不仅在外形和带式输送机接线上具有灵活方便的特点,而且在功能和性能上也具有下述优点: a. 计量正反向有功电量,功率潮流方向自动识别并指示,具有4费率及总电能计量功能。 b. 分时复费率功能,日时段可设4费率、8时段,时段内的最小时间单位为1min。 c. 按月冻结转存功能,可统计上上月、上月及本月的总用电量和分时电量,用于月用电费的结算及监测用电情况。 d. 实时监测功能,测量显示电压、电流、频率、功率、功率因数。 e. 输出接口。带光电隔离的电量脉冲数据输出接口,可用于校表和实现DCS(集散控制系统)远传,RS485通讯接口可以实现远程抄表和负荷监测。
