无名 2012/03/26
[quote]原文由 [b]liangyiqiu(liangyiqiu)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]damoguyan(damoguyan)[/b] 发表: 测什么元素?不挥发的元素可以灰化试试[/quote] 很多 Pb sb Cd As 之类的 很多····我本想用0.07mol的盐酸放到水浴锅震荡,然后静止,好久不做了 ,忘记加多少了,应该遵循的标准方法是什么····[/quote] ASTM F963 ISO 8124.3 GB 6675 EN 71-3
qiufengj63 2012/05/05
如果做总含量,漆可以用微波消解法,参考标准EPA 3052 笔芯主要成分是石墨,是消解不掉的,可以研磨程粉末后用浓硝酸平板加热,盖好玻璃片多煮一会儿,把里面的重金属萃取出来;或直接用微波也可以,反正消解不掉,主要靠萃取。 如果做可迁移性重金属 可以参考标准ASTM F963 8.3 或 EN 71-3 8.1 iso的标准和gb的标准是等同于 EN 71-3的。 方法:0.07mol/L的盐酸(5.83ml浓盐酸定容1000ml),37摄氏度水浴震荡一小时,静置一小时; 加酸量为样品质量的50倍,如0.4克的样品加酸20ml。
