ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/03/18
内标法是早期在电火花光源作等离子体时提出的,主要为了消除物理效应,现在等离子体光源比较稳定,内标法的作用不明显,内标元素要求发光强度稳定不易受到干扰
damoguyan
第2楼2011/03/18
现在的ICP好像还是测试时间长了会发生漂移,比如连续测试3-8小时,会飘的比较厉害,一般有QC液控制,这个漂移应该是进样系统,拘管,光学系统偏移,检测器等机器本身引起的,貌似可以通过内标解决一部分,但没用内标法连续测试很长时间
广结善缘
第3楼2011/03/20
样品基体干扰比较大的时候
杀神一刀斩
第4楼2011/04/09
如果样品溶液的基准溶液不是硫酸、磷酸类很稠的话,加内标元素意义不大
