草甘膦测定的英文文献
液质联用(LCMS)
  • 大家好:
    我现在开展食品中草甘膦的测定,我急需英文文献,请大家帮忙提供,不胜感激!最好是液质方法,谢谢!
  • kylabs
    第1楼2012/03/26
    不衍生用液质做草甘膦是没有文献的,你可以在google里面搜一下草甘膦和microsolv,能找到一个不衍生用液质测草甘膦的方法。
    你是哪个单位的?最近很多人要测草甘膦。
  • 小猪飞飞
    第2楼2012/03/26
    英文的不清楚,中文的是有的,但做得不好。目前的液相方法确实要烦一些。建议尝试下离子色谱方法
    kylabs(kylabs) 发表:不衍生用液质做草甘膦是没有文献的,你可以在google里面搜一下草甘膦和microsolv,能找到一个不衍生用液质测草甘膦的方法。
    你是哪个单位的?最近很多人要测草甘膦。
  • kylabs
    第3楼2012/03/27
    离子色谱做应该是没有问题的,主要是离子色谱不能联质谱进行确认。
    ColumnCogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A
    Catalog No.70000-15P-2
    Dimensions2.1 x 150 mm
    SolventsA: DI water + 5 mM ammonium acetate
    B: 90% acetonitrile/10% DI water/10 mM ammonium acetate
    Gradient0.0 min � 80.0%B
    1 .0 min 80%B
    1.1 min to 5%B
    5.0 min 5%B
    6.0 min to 80%B
    Post time5 min
    Flow rate0.5 mL/min.
    Sample PrepGlyphosate: 168.0067m/z (M - H)-
    Figure A: injection #1, RT = 3.365 min
    Figure B: injection #5, RT = 3.366 min
    Sample stock solution was purchased from Sigma (1000 mcg/mL). Sample
    for analysis was made by diluting the stock 1:100 in 30:70 solution A and B.
    DetectionESI � neg - Agilent 6210 MSD TOF mass spectrometer.
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:英文的不清楚,中文的是有的,但做得不好。目前的液相方法确实要烦一些。建议尝试下离子色谱方法
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 小猪飞飞
    第4楼2012/03/27
    不太清楚上面提到的色谱柱,后面有空可以尝试一下液质做草甘膦
  • 小猪飞飞
    第5楼2012/03/27
    能否提供以下原文?
    kylabs(kylabs) 发表:离子色谱做应该是没有问题的,主要是离子色谱不能联质谱进行确认。
    1 .0 min 80%B
    1.1 min to 5%B
    5.0 min 5%B
    6.0 min to 80%B
    Post time5 min
  • kylabs
    第6楼2012/03/28
    柱子是一种特殊的亲水柱,资料如下链接:
    http://www.microsolvtech.com/hplc/app_glyphosate.asp
  • Charles911
    第7楼2012/03/29
    可用HILIC柱子,结合负离子模式来试试,但是麻烦的地方在前处理,或者衍生化后来做
