液质联用(LCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/09
1.净化后有颜色也正常,又不是脱色处理。2.可以多稀释几个梯度看一下,到底是仪器的问题还是样品溶液本身的问题。
通标小菜鸟
第2楼2022/06/09
盲猜是基质,稀释前基质效应严重,稀释后会减小基质干扰
多学多问
第3楼2022/06/09
老师,我这边刚刚稀释了5倍再检测,得到的结果还是差不多一样
第4楼2022/06/09
那我是不是还应该继续稀释呀?
hujiangtao
第5楼2022/06/09
应该是基质抑制引起的,稀释后基质效应降低所以响应变高,仪器灵敏度够的话多稀释一些可有效降低基质效应,定量更准确。或者前处理多加一些GCB对除色素很有帮助。另外,上机溶液尽量不要用纯有机相溶解容易产生溶剂效应,可以加1:1的水,峰型更好看一些
第7楼2022/06/09
老师,我是不是可以这么理解,一、先应该将待测液稀释到标曲中间位置;二、得到的结果还应该再乘以稀释倍数?
安平
第8楼2022/06/09
楼主测定哪些农残? 所有的物质表现都一样么?有图么?详细说明具体分析条件为好。
Insm_f6feb015
第9楼2022/06/09
估计稀释比例不正确,可以在稀释10倍
第10楼2022/06/09
在测二嗪磷和敌百虫;二嗪磷标曲范围1.75-43.75,未稀释时高浓度相应值在43,低浓度响应值在14;敌百虫标曲范围1.65-68.75,未稀释时高浓度响应值在22,低浓度响应值在12。稀释之后都遇到相同的情况
第11楼2022/06/09
满足灵敏度样品尽量多稀释,曲线也稀释,最后尽量落在曲线中间位置。
