g2211292
第1楼2012/03/26
以前都是先跑标准品,这次把标样放在后面,结果检测的标样峰面积变大,小弟十分怀疑溶剂挥发导致浓度变大。序列编了33个,大概跑了20h。
150
第2楼2012/03/26
不是就算是乙腈也很容易挥发吗?
tangtang
第3楼2012/03/26
下次对比一下看看就知道了。
leemoonling
第4楼2012/03/27
可以在序列前后各编个标准序列。楼主最后用什么定容的啊?
有水有渝
第5楼2012/03/27
溶剂是什么呀?
蓝人
第6楼2012/03/27
楼主可以序列短点有时注意下室温 环境因素啊
Alex0802
第7楼2012/03/27
一般反相系统(甲醇-水,乙腈-水等)还好,若不放心,把所有进样瓶的瓶盖换成新的(注意用不开口的那种),同时还可以控制样品室的温度来控制样品溶剂的挥发。
1818
第8楼2012/03/28
有盖一般不会挥发得很快啊!!
zhaohua8011
第9楼2012/03/28
没有测试过,通常样品不能放置超过一天,特殊样品更要严格!
zslynsz
第10楼2012/04/03
带瓶盖的进样品没啥挥发的啊,就算是乙腈也稳定的很
