毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2012/03/27
帽子老化变硬了密封性不好了就是overuse,不能用了。buffer用久了离子强度下降重现性不好了,这时也得更换新的buffer
aidetianshine
第2楼2012/03/27
但是打孔器每次都在帽子上打个孔,打几次不久密封性不好了吗?buffer的话,我就是一天拿一个瓶子用,不算是overuse吧?
第3楼2012/03/28
在提问题的时候最好能够在帖子里说明用的什么仪器,因为不同仪器配件、程序都会有很大不同
第4楼2012/03/30
在提问题的时候最好能够在帖子里说明用的什么仪器,因为不同仪器配件、程序都会有很大不同[/qu 就是毛细管电泳的1mL的样品瓶的帽子,还有它所用的化冲溶液啊
第5楼2012/03/31
什么牌子的CE仪?beckman的是没有打孔的说法的。其他牌子的CE仪不甚了解,可能帮不了你
zhsh
第6楼2012/05/02
学习到了,以前还真是不了解!
果果
第7楼2012/05/08
buffer最好每天现配现用
第8楼2012/06/01
呵呵,现在知道了,谢谢你
枫叶飘飘199890
第9楼2016/01/05
求问那个帽子可以单独买吗?在哪能买到啊
第10楼2016/01/07
找beckman买
