直读光谱
mlb2003
第1楼2012/03/27
是哪个厂家的直读光谱?
第2楼2012/03/27
以前有个朋友写过真空泵维修的文章,你借鉴一下!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101011/2852548/index.shtml
wccd
第3楼2012/03/27
取开进气管在开机状态下,用手掌按住吸气口,可以简单检验真空泵的抽力。
hunyuantaiji
第4楼2012/03/28
感谢应助!此文章我已看过,和我的情况不同,我是怀疑真空泵抽力不足。
第5楼2012/03/28
非常感谢!但我不知把手按住吸气口手上感觉有多大的吸力真空泵才是正常,维修光谱工程师用此法也不敢下泵孬好的结论。
wybwyb
第6楼2012/03/28
真空泵的可能性比较小,还是有哪 里漏,遇过这一情况,很苦恼,反复在大盖上的密封圈折腾,也弄了一台好用的泵换上,最终结果,还是售后人员来找到其它地方有泄漏!
第7楼2012/03/28
我现在就怕您说的这种情况,维修工程师把机器反复检查了好多遍了,大盖也打开重加了硅脂,他认为机器及管路不漏气,99%的原因是泵的问题,但余下的1%呐。
第8楼2012/03/28
查漏的时候,工程师说若漏把机器关掉会听到漏气的声音,我认为微漏的话可能听不到漏气的声音。和维修泵的厂家联系,他认为肯定是泵的问题,个人怀疑不是泵的问题他也会说是泵的问题。顶一下本帖,寻求帮助。
第9楼2012/03/29
这个主要是靠经验,可以和正常的真空泵对比。
第10楼2012/03/29
呵呵,如果能够听到漏气的声音,那得漏的多厉害呀,但是自己检查不到原因也只有听厂家的了,他能修好了就给钱,修不好就不付款呗
