直读光谱
沧海青城
第1楼2017/09/29
加酒精冷却是不是要好些
wccd
第2楼2017/10/03
不用砂轮磨,用车床或铣床试试,看能不能有所改善。
c_w_chen
第3楼2017/10/03
可能是你在類型標準化發生問題,你可以看看原始分析數據
h04206010006
第4楼2017/10/09
找个控制样测测
m3102524
第5楼2017/10/19
你可不用校这个元素就好了,如果你的不锈钢材料标准中没有钛含量要求的话
第6楼2017/10/22
钛 Ti:5×C-0.70与C的含量有关,如果C测不准,就会影响到钛的检测结果。例如:钛 Ti=5×C-0.70其中C就是碳的含量,比如碳的含量是0.08,5C就是5×0.08 = 0.4 ,也就是钛含量在Ti=5×C-0.70 = 0.4-0.7(%)。自己可以根据所测C含量计算一下看是否达标。
m3196461
第7楼2017/10/23
只要仪器准确度没问题,可能材料本身就是不合格。
第8楼2018/01/04
材料本身Ti含量就偏低吧。前几天做了个美标321的材料,Ti要求5(C+N)~0.7,但是实际采购的材料是按照国标采购,最终结果是国标合格美标不合格。
第9楼2018/01/04
