前处理综合讨论
llltoo
第1楼2012/03/28
用正己烷提取时候将所有的脂肪全部提取出来,旋转蒸发完后正己烷沸点低被蒸发了,剩下的脂肪肯定就会残留下来。我用这个方法做过鸡肉中的苏丹红,油状的东西还不止6mL呢。
chy57589893
第2楼2012/03/29
是啊,这样的话后面再过柱子的时候就过不下去了
第3楼2012/03/29
方法是用的中性氧化铝柱吧,但是最后没办法,苏丹红根本不保留,所以最后采用农业部标准做了。
第4楼2012/03/29
哪个标准,发个号,谢谢
第5楼2012/03/30
NYT 1258-2007 饲料中苏丹红染料的测定 高效液相色谱法我用这个来做过鸡肉,回收率还不错,大概在80%多,最后浓缩了一下进样
第6楼2012/03/31
感谢,根据你的提示,我把(GB/T19681-2005)改进了下,第一步用乙腈提取,回收率坐下来还行
第7楼2012/03/31
呵呵,是乙腈提取,然后转正己烷溶剂,固相萃取的效果怎么样?
第8楼2012/04/01
乙腈提取后是要蒸干的,真干后再加正己烷,效果还行,能达到80%
barney
第9楼2013/05/29
水产中的苏丹红可以按鸡肉的方法做么
