ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/03/28
我是手动进样的,所以不会出现这个现象。
sega741
第2楼2012/03/28
你们说的是PE的ICPMS吧?
第3楼2012/03/28
楼主用的是安捷伦7700X
生于八零年代
第4楼2012/03/29
应该是用的安捷伦系列的。不过我没有遇到过这样的问题,一般来说重启软件和仪器后很多问题都会得以解决!
依风1986
第5楼2012/03/29
我以前也碰到这种情况啊!不过软件提示的都是英文的,我按照要求这样做,就OK了!
anranxiaohun
第6楼2012/04/01
我遇到过的情况时,有一次走一个序列,方法中用的两种清洗液,但是忘记了只放了一瓶清洗液,最后仪器找不到那个清洗瓶,就哗哗的都标上*号,认为走完了,其实一个都没有走呢,觉得有时候自动进样不知道是傻傻的呢还是聪明过头了
阶前尘
第7楼2012/04/01
我重启了没有用,所以才用了这个方法!
第8楼2012/04/01
跟我这个情况还不一样,我这就等于模拟运行!
