当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS排液管为啥老是堵
  • zzy19810115
    2021/03/26
ICP-MS
  • ICPMS排液管为啥老是堵
  • JOE HUI
    第1楼2021/03/26
    不会是安装问题,没装反吧?
  • tang566
    第2楼2021/03/26
    检查废液泵管是否装反方向,以及废液泵管管的泵夹拧紧度是否足够。
  • oscar_2007
    第3楼2021/03/26
    废液管是否夹紧,废液管是否变形。问题肯定出在废液管那里,多检查,
  • anna198871
    第4楼2021/03/26
    应该不会堵,先检查一下
  • tuxlin
    第5楼2021/03/29
    废液管一般都是比较粗,很少会堵的。排液不畅的话,还是检查一下蠕动泵管是否卡好,有无破损等。
  • 光哥
    第6楼2021/03/29
    应助工程师
    是不是用了太久没更换?一般情况下废液管不会堵的。
    比较特殊的情况是上一批测试了某些含量较高的元素(举例Ba),然后雾化室里的液体没有排干净,又进了含有高浓度的SO42-,造成沉淀?
  • 福大林小雨
    第7楼2021/03/29
    大概率是泵夹没有紧 松掉了 蠕动泵蠕动不动
  • huangza
    第8楼2021/03/31
    是不是进了一些有机样品呢,含有油脂类样品,没有消解干净,过滤膜上机好些。废液管堵塞尽快解决,不能让液体跑到矩管里了,那就麻烦了。
