气相色谱(GC)
穆紫冰
第1楼2012/03/28
编辑方法的时候可以选择是自动进样器,还是手动进样的
dlolive
第2楼2012/03/28
怎么设置,时不时的把手动进样去掉?第三栏,进样口那栏用设置么?
yilan629
第3楼2012/03/28
自动进样器的数据线从主机上拔下来,然后在软件的仪器configue里,把仪器确认成没有自动进样器的设备组成,手动进样时,先启动软件中的单针进样,软件提示开始采集后,在进样口手动进样,同时迅速按仪器主机上的star按钮,软件开始采集手动进样数据。
第4楼2012/03/28
configue在软件界面的哪个位置?没找到啊
第5楼2012/03/28
你用的是哪个软件?EZchrom需要再开始界面中击右键,chemstation在软件主界面的菜单里应该就有一个配置项
第6楼2012/03/28
第7楼2012/03/28
配置项在什么地方,没发现呢。我们的仪器跟这个文件是一样的,菜单里那个是配置项????求帮助,我一菜鸟
第8楼2012/03/28
第9楼2012/03/28
具体情况是这样的,柱子原来是连在手动进样上的,现在接到自动进样了,打开工作站编辑完方法,运行不对,主机总响,前进样口压力为0,不知道是生么问题,就好像自动进样器没连上。
wrhwrh
第10楼2012/03/30
进样口漏气,更换进样口垫片
