测金元素,石墨炉原子吸收和原子荧光火焰法的比较
  • 北京金索坤
    2012/03/29
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光火焰法与原子吸收石墨炉法测定
    土壤与矿石中微量金的比对研究
    倪通文 , 范宁云 , 王宁
    (甘肃省分析测试中心)
    摘要: 本文分别采用了原子吸收光谱石墨炉法和原子荧光火焰法对同一土壤与矿石中的微量金进行了检测,比较了两种仪器检测方法的检出限,线性范围,测试速度,测试成本。结果表明,火焰法原子荧光光谱法检出限于原子吸收石墨炉法基本一样,线性范围、分析速度、测试成本都优于原子吸收石墨炉法。
    关键词原子吸收石墨炉法;原子荧光火焰法;微量金
    引言
    目前,有关测定化探样品中的微量金及矿石中的常量金文献报道中都是对样品先进行分离富集,再采用质量法、容量法、原子荧光法[1]原子吸收光谱[2][3][4]等方法进行测定。当前在微量金的测试中,仪器分析占有主导地位,而每年进口的分析仪器花费了大量的外汇,国内的仪器比重较小。本文主要对使用了德国耶拿ZEEnit-700P子吸收光谱仪石墨炉法与国产SK-2003双道原子荧光光谱仪火焰法测定化探样品的微量金及矿石中的常量金两方法进行检出限、精密度、分析速度以及直接耗材比对,以找出两种仪器在测定微量金及常量金的优缺点。
    1实验部分
    1.1仪器与试剂
    SK-2003双道原子荧光光谱仪(北京金索坤技术开发有限公司),
    高强度空心阴极灯(荧光专用Au 242.8nm 北京曙光明有限公司);
    耶拿ZEEnit-700P原子吸收光谱仪 德国耶拿分析仪器股份公司),
    空心阴极灯(原子吸收专用Au 242.8nm 日本日立公司);
    马弗炉(KDF- S80日本);
    盐酸、硝酸、硫脲(均为分析纯);
    超纯水器ELGA UVF-MK2英国)18.2МΩ、热源<0.005TOC
    标准溶液:ρ(Au)=200μg/mL(国家标准物质中心)
    标准参照物质:GSS-5(Au 0.26g/t)
    聚氨酯泡沫塑料:数块长度2cm、宽度和厚度均为0.5cm、,用纯水洗净备用[3]
    1.2实验方法
    称取10g试样于50mL坩埚或瓷焙烧皿中,放置于马弗炉中于750恒温1小时。将自然冷却试样倒入250mL的三角烧瓶中,加入1:1 王水40mL;在电热板上加热40min溶解到王水蒸发至20mL时,取下自然冷却,加入纯水至100mL,放入一块泡沫塑料并振动30min;取出泡沫塑料并挤干液体,于盛有1%硫脲的25mL比色管中,沸水浴30min并分时挤压泡沫塑料3次,取出泡沫塑料并将试液放置澄清备用。
    原子吸收用标准溶液的配制,使用金标准溶液配制如下浓度的溶液0.010.020.030.040.0 ng/mL,用1%的硫脲溶液定容到100mL
    原子荧光标准溶液的配制,用1%的硫脲溶液配制金标准溶液并定定容到100mL
    标准曲线1 0.05.0 10.025.050.0 100.0 ng/mL
    标准曲线2: 0.00 0.10 0.50 1.00 5.00 10.00μg/mL
    2仪器条件
    2.1原子吸收光谱仪测试仪器条件:空心阴极灯电流 5.0mA,狭缝 0.8nm,积分模式 峰面积,积分时间 3.5s,氩气流量 600mL/min,光电倍增光负高压278V。石墨炉的升温程序见表1
    程序段
    温度[]
    速率[/s]
    保持
    氩气
    干燥
    90
    最大
    105
    3
    20
    最大
    110
    最大
    灰化
    650
    300
    10
    最大
    650
    关闭
    原子化
    1800
    1500
    3
    关闭
    净化
    2300
    500
    4
    最大
    2.2原子荧光光谱仪测试仪器条件:光电倍增光负高压标准1340V标准2260V、高强度空心阴极灯电流80mA、燃气流量80mL/min、辅助气流量400mL/min、空气流量1600 mL/min、积分时间5s
    3对比实验
    3.1检出限和精密度的对比
    2.12.2的仪器条件下,分别用原子吸收石墨炉法和火焰法原子荧光法检测空白11次和15ng/mL的金标准溶液11次所测试的结果见表2
    原子吸收石墨炉火焰法原子荧光
    空白标准15ng/ml空白标准15ng/ml
    0.000086 0.00045 -0.000210 0.000529 0.000886 -0.00050 0.000798 0.000528 0.000198 -0.000190 0.0004520.05389 0.05539 0.05736 0.05811 0.0576 0.05869 0.05433 0.05813 0.05766 0.05694 0.05796151.5 151.4 143.2 147.8 151.5 161.4 153.9 151.3 152.3 152.3 149.6506.0 513.2 522.8 511.1 516.6 511.9 510.7 495.9 507.8 513.1 513.0
    平均值0.00020564 (SD)=0.000342(DL)= 0.197 ng/ml平均值=0.05668标准偏差=0.001625RSD%=2.86平均值=151.5标准偏差=1.40(DL)= 0.176 ng/ml平均值=511.1标准偏差=2.10RSD%=0.4
    3.2 线性范围的对比
    1.2的条件下,分别用原子吸收石墨炉和火焰法原子荧光测试金标准溶液,数据见表3
    3
    石墨炉原子吸收火焰法原子荧光
    标准(ng/m吸光度值标准1ng/m荧光强度标标2 μg /m荧光强度
    0.00
    0.00072
    0.00150.90.002.8
    10.0
    0.03445
    5.00274.80.1034.2
    20.0
    0.06332
    10.0389.90.50162.0
    30.0
    0.09313
    25.0757.71.00340.8
    40.00.1220 50.01349.83.001007.7
    50.00.1532 100.02556.65.001568.3
    60.00.1822 10.003109.6
    70.00.2067
    80.00.2304
    90.00.2472
    100.00.2564
    相关系数R =0.9940652 Y=24.03304X+152.2339R=0.99999
    Y= 310.4558x + 20.08058
    R = 0.9997246
    标准曲线2 屏幕截图
    标准曲线1屏幕截图
    3.3测试速度的对比
    1.2的条件下,分别用原子吸收石墨炉和火焰法原子荧光测试金标准溶液和样品,测试每个样品所需的时间数据见表4
    4
    石墨炉原子吸收干燥50s灰化15s原子化3s净化4s进样15s总时间86 s
    火焰法原子荧光清洗5s进样5s积分5s 总时间15s
    3.4测试成本的对比
    本文只对测试每个样品进行了成本的对比,仪器成本折旧不在本次对比之内。(原子吸收石墨炉的仪器价格远高于火焰法原子荧光)成本对比表见表5
    石墨炉原子吸收耗材火焰法原子荧光耗材
    石墨管氩气元素灯元素灯液化石油气喷雾器
    1400/每只180/240/650/150/650/
    使用次数300测试样品数量3000测试样品数量5000测试样品数量5000测试样品数量5000测试样品数量2000
    每个样品消耗4.6每个样品消耗0.06每个样品消耗0.05 每个样品消耗0.13 每个样品消耗0.03 每个样品消耗0.33
    测试每个样品耗材4.71测试每个样品耗材0.49
    3.5实测标准样品和化探样品的数据对比
    按照1.2的实验方法实测了化探样品和GGS-5Au标准样品,镍矿石样品及化探样品,所测试结果见表6
    样品号石墨炉原子吸收结果(ng/g)火焰法原子荧光结果(ng/g
    1 化探样品39.538.3
    2化探样品23.026.0
    3化探样品18.618.3
    4化探样品3.12.7
    5化探样品15.012.9
    6化探样品2.62.3
    7 GSS-5 Au(0.260g/t)0.2580.261
    8镍矿石 g/T0.2380.243
    4
    本文探讨了原子吸收石墨炉法和火焰原子荧光光谱法,对化探样品和矿石样品中微量金的测试,采用相同的样品相同的前处理,在同一个待测溶液中比对了两种仪器测试微量金的检出限,精密度,线性范围,测试速度及测试成本,从实验结论可知:
    1测试标准样品和化探样品的检出限原子吸收石墨炉为0.197 ng/ml,火焰法原子荧光光谱仪为0.176 ng/ml,两种仪器区别不大。
    2精密度:原子吸收石墨炉RSD%=2.86,火焰法原子荧光光谱仪为RSD%=0.40。精密度火焰法原子荧光光谱法明显好于原子吸收石墨炉法。
    3测试速度:原子吸收石墨法测试每个样品的时间为86秒,火焰法原子荧光光谱法测试每个样品的时间为15秒,后者是前者的5倍之多。
    4 线性范围:在比对试验3.2中可以明显的看出原子吸收石墨炉法在标准大于70 ng/ml时,标准区线明显变弯,相关系数R =0.9940652而火焰法原子荧光光谱仪标准曲线1的相关系数为R=0.99999标准曲线2的相光系数R =0.9997,从纳克级到微克级都有较好的线性关系,能达到3个数量级。
    5 测试成本:在比对试验3.4中可知,原子吸收石墨炉法测试每个样品的测试成本为4.71元,原子荧光火焰法测定每个样品的测试成本为0.49元,原子吸收石墨炉法测试成本是原子荧光火焰法的9.6倍。
    总之从以上几点的对比,原子荧光火焰法与原子吸收石墨炉法测试化探样品和矿石样品中的微量金具有明显的优势。
    [参考文献]
    [1] 刘德林高树林等火焰-原子荧光光普法测定微量金的研究[J]黄金2011632):53-56
    [2] 北京矿冶研究总院分析室矿石及有色金属分析手册[M]北京:冶金工业出版社,1990191-192
    [3] 袁健中石英活性炭吸附火焰原子吸收法测定地质品中的金[J]黄金,2001522):44-46
    [4] 田和平TAS-990AFG石墨炉原子吸收法测定化探样品中微量金[J]甘肃科技,2010918):51-52
    作者简介:倪通文(1953-),男,副研究员,长期从事分析仪器测试工作;甘肃省兰州市定西南路225号,甘肃省分析测试中心,730000
  • gxq1024
    第1楼2012/03/29
    盐酸硝酸为嘛不是优级纯?
    某些优级纯盐酸都烂的可以了(比如国药的),分析纯可以不?
  • 狼牛牛
    第2楼2012/05/23
    测定化探样品的金 你用化学纯都行!
    gxq1024(gxq1024) 发表:盐酸硝酸为嘛不是优级纯?
  • 狼牛牛
    第3楼2012/05/23
    我用耶拿650p测定化探金 石墨管使用次数在2000次左右 您这个300次似乎要求有些太高了吧?
  • wofwo
    第4楼2014/12/01
    8 错,收藏了!谢谢楼主
  • wofwo
    第5楼2014/12/01
    收藏了!谢谢楼主
  • zhangfang
    第6楼2014/12/02
    原子荧光就是简易
  • bear_li
    第7楼2015/04/02
    请问楼主,原子荧光火焰法是如何进样的?进样量有多大呢?
