原子荧光光谱(AFS)
nirunxiang
第1楼2012/04/01
我做电热板消解的有机类的样品用 HNO3和HClO4预还原剂用2.5%+2.5%还原剂:2%KBH4+%0.5KOH载液:5%
fond
第2楼2012/04/01
你做的电热板消解结果好吗?砷都测出来了吗?
wpl369
第3楼2012/04/05
还是用湿法消解吧,用微波消解,不是能很好的消化完全,有部分有机砷不能消化好,尤其是水产品,用电热板,加高氯酸多消解一下,效果会好点
yuying8091
第4楼2012/04/05
我用压力消解罐消解谷物测定总砷,消解液体定容测定结果低(国家标准物质),消解液体加0.5ml高氯酸用电热板消解至干(无白烟,出现白色晶体),定容测定结果在正常范围(国家标准物质)。原因:消解不完全
happy爱米粒
第5楼2012/04/05
水产品是要用高沸点的酸消解的,不然有机砷会解离不完全
第6楼2012/04/05
建议楼主是用微波消解后,在转移到电热板上用高氯酸和浓硫酸湿法消解
yinapple
第7楼2012/04/05
楼主可以尝试用GB/T5009.11中干法处理
hanchunhuily
第8楼2012/04/05
我也有同样的问题,微波消解测定总砷,消解不完全,而电热板消解很费时间,求解啊
第9楼2012/04/08
好的 谢谢啊
第10楼2012/04/08
有尝试过哦,在微波消解后加过2ml浓硫酸,也加过2ml高氯酸在电热板上赶酸,但是结果似乎差别不大...
