纺织品检测
山石
第1楼2012/03/30
平常使用时候特别注意, 不要用手直接接触对比位, 每次用过立即合上灰卡。 没有明显破损或者污染, 就不需要更换。 我们的灰卡使用频率特别高, 也要用上2年多。
wulin321
第2楼2012/03/31
色牢度检测中使用的标准灰卡没有听说也核查,不过一般建议一年一换,我们用的是纺织标准化研究所的就在上面有明确标示,使用期限一年,而且要防止老化,划痕等等
wk800hz
第3楼2012/03/31
可以这样核查,买两组,一组日常使用,一组不用且避光保存,定期用不用的那组对日用使用的那组进行核查。
rllzy
第4楼2012/04/03
同意wk800hz的做法,用新的灰卡核查旧的灰卡。
king17888
第5楼2012/05/03
请问,你们用的什么系列的灰卡啊???
jackie-so
第7楼2012/05/04
我們用的是ISO和JIS系列灰卡。
zhao1hao2985
第8楼2012/05/10
有证标准物质期间核查主要是核查:外观是否破损,是否被污染,存储环境是否适宜,最好有一套不使用的灰卡用来做比较。
石头雨
第9楼2015/06/05
灰色样卡有鉴定周期吗?
小鱼625
第10楼2015/06/05
灰卡是有使用期限的,有效期过了,就得更换。
第11楼2015/06/09
这个有有效期吗?
