水质检测
童话仙子
第1楼2012/03/31
估计浊度仪测定的时候是针对透明的浑浊水质吧??
wqh_1983911
第2楼2012/04/01
就是不太清楚啊,望高手解答啊
cysq
第3楼2012/04/05
应该过滤后再测吧
谁折腾
第4楼2012/04/05
浊度跟色度不一样吧?有些带颜色的是可以溶解在水里的,即颜色很深,但很清澈浊度是不溶解的固体产生的吧?所以水样放置的时间长了,沉淀就多,如果光路在水样的中下层,则会导致浊度增加
毅佰
第5楼2012/04/05
度代表水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,因此浊度与悬浮物的质量浓度有直接关系但以上现象跟理论相悖,可能是浊度仪太久没清洗、校准了。尝试清洗、校准后再测试多几次,若几次都如此,才能证明这个现象确实存在.也可以联系我
