原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2012/03/31
zn是比较灵敏的元素,浓度高了容易偏离仪器的线性范围。如果吸光值太大你可以减小浓度。或者选用307.6这个谱线
秋月芙蓉
第2楼2012/03/31
标配的PE800火焰,灵敏度是比较低在实际试验中,能将样品溶液的浓度降低一般来做
ldgfive
第3楼2012/03/31
不同的仪器灵敏度是有差异的,可以根据自己的灵敏度来选择线性范围
悠旸
第4楼2012/03/31
各家仪器的灵敏度差别很大的,只要样品吸收值在线性范围内可以适当调整曲线的线性范围。
leong_s
第5楼2012/03/31
学习了,谢谢各位!
dahailangtao
第6楼2012/03/31
我也这样做过,降低浓度,或选次灵敏线是可以的哦
童话仙子
第7楼2012/04/03
降低浓度可以,或者浓度不降低,旋转燃烧头一定的角度就可以解决问题了
马踏飞燕
第8楼2012/04/03
仙子的方法可取,的确可以旋转一下燃烧头角度,在不改变主灵敏线的情况下,这不失为一种好方法,楼主可以借鉴一下
狼牛牛
第9楼2012/04/04
可以降低浓度呀 就当时稀释嘛!这个可以有。。。
baxaje
第10楼2012/10/23
你可以调整撞击球位置,燃气流量,和燃烧头位置等方法降低信号值
