水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/02/21
介绍一下ORP是什么?
水源守护者
第2楼2014/02/21
氧化还原电位
changyingm
第3楼2014/02/22
氧化还原电位实际上是水中氧化物质和还原物质的发生氧化还原反应的综合结果,你测量的是废水吗,要是废水的话变化应该挺大的,而且ORP的环境影响因素挺多的,比如化学反应,pH和温度等等这些因素。
第4楼2014/02/24
你好,我就是测试同一个水样,放进去的测值不一样,不稳定
第5楼2014/02/24
ORP是一直变化的,因为水中的氧化还原反应是一直发生的,而且环境温度,pH的影响会刺激这种反应,只要有氧化还原反应的发生,ORP就一直变化。如果是废水,这种变化会更大,所以ORP要立马测量。
第6楼2014/02/24
ORP 是一直变化的数值,我一般选择变化数据小点的读数,我感觉也不科学,但是我也没去找怎么抑制这种变化,也同求ORP的测量方法和读数方法~
第7楼2014/02/24
那如何判断水体中是氧化性条件还是还原性条件呢
