气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/03/31
scan时,浓度最大的是纯溶剂,0.1μL进样量,分流比300:1,还要降低检测器电压,要不然会饱和。SIM是,浓度最大差不多10000ppm,进样量1μL,分流比200:1。两种都经常这样做。
learner1999
第2楼2012/03/31
从没有认真测算过,大多都是取一滴或一小粒,5毫升左右的溶剂稀释。估计大概纯品或精油类物质在10ppm左右吧一般情况下都习惯这么做分流比100:1
symmacros
第3楼2012/03/31
我是Scan的时候,经常进1μl(分流比100:1)的90%以上或99%的单组分的样品。
马克思的战友
第4楼2012/03/31
一般看检测物质的定量限。每种物质都不一样的。
蓝是那么的天
第5楼2012/03/31
我试过在不知情的情况下进了个超级大浓度的样,出峰时间超过1.5MIN,稀释1000倍还有说多MG/L
arvid2007
第6楼2012/03/31
不会吧,这个大的体积,这么小的分流比我们进0.1μL,分流比都调到300:1,强度在e8,要是进您这么大的体积,肯定达到饱和了
第7楼2012/03/31
我也是进0.1μL,分流比300:1,检测器电压还要降到0.8KV左右,要不然就饱和。
园觉
第8楼2012/03/31
我一般进样浓度为5ppm,分流比为10;偶尔最大进样浓度为100ppm!
第9楼2012/03/31
没事的,这就是安捷伦机器的好处,我的样品每天都有,其中一部分是上面的进样情况,我的灯丝还用的比较久,3年都无问题。甚至分流比50:1也偶尔用过,因为想同时测定很小的组分。
第10楼2012/03/31
我是什么参数都不动,直接进样,安捷伦无饱和的情况。
