黄芩中黄芩苷的测定 | |
色谱柱/前处理小柱: | Diamonsil C18(2) 5u 250 x 4.6mm |
样品前处理: | 取在60 ℃下减压干燥4小时的黄芩苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 ml含60 ug的溶液,作为对照品溶液。取本品中粉约0.3 g,精密称定,加70%乙醇40 ml,加热回流4小时,放冷,滤过,滤液置100 ml量瓶中,用70%乙醇分次洗涤容器和残渣,洗液滤入同一量瓶中,加70%乙醇至刻度,摇匀。精密量取1 ml,置10 ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,既得。 |
色谱条件: | 检测器: UV 280 nm 流动相: 甲醇:水:磷酸=47:53:0.2 流速: 1.0 mL/min 柱温: 40 ℃ 进样量: 10 μL |
图例: | 黄芩苷 |
甜菊甙的检测 | |
样品前处理: | 制备方法: 取样品适量(50-100mg),7:3的水乙腈溶解,定容到50ml,即得。 |
色谱条件: | 分析条件色谱柱: Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) 流动相: 0.01 M磷酸二氢钠:乙腈=68:32 流 速: 1.0 mL/min 柱 温: 40 ℃ 检测器: UV 210 nm 进样量: 5 μL |
色谱条件: | 色谱柱:PLATISIL(铂金)ODS 5um, 250 x 4.6mm 流动相:甲醇/ 0.5% 磷酸溶液=57/43 流速:1.0mL/min 检测:UV=360nm 柱温:室温 | |
| 1. 槲皮素2. 山奈素3. 异鼠李素 | |
黄苓苷 | |
色谱条件: | 色谱柱:PLATISIL(铂金)ODS 5um, 150 x 4.6mm 流动相:甲醇/ 水/ 磷酸=47/53/0.2 流速:1.0mL/min 检测:UV=277nm 柱温:室温 |
1. 黄苓苷 | |
