厂商论坛
Charles911
第1楼2012/03/31
不同的SPE柱,不大一样的,有的需要,有的可以,有的不需要,有的是不可以
lwzzyj
第2楼2012/03/31
老师可否给我们介绍一下,遇到的不可以的实验具体是什么情况,为什么不可以
上海安谱
第3楼2012/03/31
我觉的要分不同的小柱,以及小柱的吸附模式,如果是离子交换模式的,抽多干对回收率都是没有影响的
雾非雾
第4楼2012/03/31
主要是看SPE小柱的淋洗液和洗脱液是否不同,如果相同没有必要抽干,如果不同且是弃去淋洗液的,那我们一般是抽干的。
dahua1981
第5楼2012/03/31
一般来说不需要
第6楼2012/03/31
从农残检测角度讲,所谓抽干也就是抽到不滴出溶液为止,并不是非常干那种。
vcningmeng
第7楼2012/03/31
抽干是要抽得非常干得,举个例子:做牛奶中的雌激素,用的是GCB(石墨化炭黑)和NH2的小柱一起净化,上样是水溶性样品,洗脱用正己烷,如果不把小柱吹干或者抽干,洗脱出来的全部是乳浊液。如果用C18小柱做水体里面的POPS,如果最后不抽干,用正己烷或者二氯甲烷洗脱的时候,也会出现乳浊液
第8楼2012/04/01
个人觉得抽干很必要,抽干有以下好处:1、通常富集形式的SPE过程,上样溶液和洗脱溶液的极性差别比较大,甚至相互不能完全溶解的。抽干可以防止洗脱溶液无法完全接触到填料的问题,保证回收率和重现性
第9楼2012/04/01
2、抽干可以避免洗脱溶液的浓度收到影响,尤其酸性或者碱性的洗脱液,或者极性的变化,提高洗脱的效率。3、很多时候洗脱结束之后,要再进行氮吹,如果上样溶液是水溶液,抽干有助于提高氮吹的速度当然抽干的时间也是需要优化的条件,总的来看30s-10min之间比较合适
happy爱米粒
第10楼2012/04/02
现在很多SPE干柱对回收都木有影响的,而且抽干了洗脱液可以浓缩至干
