名字长了容易引起注意
第5楼2012/03/31
节能灯的电磁辐射大的新闻报道舆情发酵期间,曾有机构向媒体展示了试验过程。据当时的测试,近十个不同品牌的节能灯在工作状态下,当测量仪贴近节能灯时会立即发出报警声,10厘米范围内的电场强度都超过了200伏/米,欧司朗节能灯辐射竟达1600多伏/米;当距离节能灯1.5米之后,数值一下子降到了十几伏/米,整个过程不超过3分钟。其所引用的是现行国家标准GB8702-1988《电磁辐射防护规定》中“公众照射导出限值40伏/米以内”的规定。
但是,有关专家认为,1988年的标准并不适用于节能灯产品,首先这个标准规定的电流适用频率范围为100千赫兹—300千兆赫兹,而节能灯工作电流的频率范围在30千赫兹—50千赫兹之间。其次,这个标准并未规定检测方法。稍早前媒体报道中所发现测出200伏/米至380伏/米的电场强度的情况,其使用的测试方法不符合IEC标准所强调的“正常使用条件下”这一前提,其测量探头紧贴辐射源,测试距离仅0—10厘米。
