热分析仪
tutm
第1楼2012/04/06
没有所用的单独物料,基本上没法用热分析这类办法测
lin1712
第2楼2012/04/07
测一下PC含量计算两者的比可以不?
KK-yiqi
第3楼2012/04/07
应该是用纯PC的Tg测得的Delta Cp与混合物测得的其中PC的Delta Cp之比来估算,结果比较粗略,因为没有考虑两种材料混合对Tg的影响。还要有单纯物质来作为基准,否则没法测定。可以考虑结合FTIR,通过特性基团定量来确定。附件为Mettler的热分析电子期刊,里面有一点介绍,供你参考。
zghnzhg
第4楼2012/04/17
专家出马,果然不同凡响!
