厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/03/31
理论上:1、气体流速的增加,会降低雾化时的液滴尺寸大小,从而降低信号响应。2、气体流速的增加,会提高检品到达检测池的时间,从而降低保留时间,增加信噪比。所以要综合考虑。
第2楼2012/03/31
雾化气体的流量决定雾化时形成的液滴大小。气体流量越高形成的液滴越小,比大尺寸的液滴更容易蒸发。另一方面,小颗粒散射光少,因此比大颗粒产生的信号小。最佳气体流量应该是在可接受的低噪音基线条件下产生最大峰面积时的最低流量。可在每次流量改变后,通过计算信号噪音比来确定最佳气体流量。
yifan1117
第3楼2012/03/31
第4楼2012/03/31
改变载气流速超过本实验条件时,随着流速的增大,峰响应值逐渐减少;而当载气流速明显低于本实验条件时,色谱图中的峰形变坏,峰响应值的偏差增大。
happy爱米粒
第5楼2012/04/01
这个,ELSD里面的雾化是不是跟液质联用的那个雾化是一样的呢?如果适当增加载气流,可能会利于雾化,提高灵敏度,改善峰形和信噪比,但是过犹不及。
yu3226033
第6楼2012/04/02
载气的量可以通过流量控制器控制影响浮质干燥时间的长短。载气流量控制,通过内置式控制器控制附加干燥气,电子压力控制器控制雾化气流速; 这个技术使得浮质的处理最优化,其工作可在相对低温模式下进行。
第7楼2012/04/02
一般讲流速高色谱峰狭,反之则宽些,但流速过高或过低对分离都有不利的影响。流速要求要平稳,常用的流速范围每分钟在10-100亳升之间。
童话仙子
第8楼2012/04/03
流速的设置基本都有个值,不能过大也不能太小,要求平缓,稳定,应该和实验的性噪比有关吧
第9楼2012/04/03
很全面的回答,不过柱子测定的时候一般都有个参考流量啊,估计就是综合考虑的呢
