气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/03/31
晚上就将烘箱、后进样口、转线关闭。请问是怎样关闭(或设置的)呢?为什么要关闭?
holmes8519
第2楼2012/03/31
在色谱的操作面板上关闭的,记得工程师说过,晚上可以关闭,对省的温度太高,对设备好一些。
lotus
第3楼2012/03/31
是一种较低的温度待机吧?
第4楼2012/03/31
是的,就是室温待机
anranxiaohun
第5楼2012/04/01
样品就做一针响应值是这些呢,还是做了5针?保证样品的保存没有问题的情况,每天的精密度怎么样有没有测试?先保证当天的如果精密度很好,再考虑日间的精密度是否有问题?然后才能好找到原因
307478513
第6楼2012/04/01
这个变化还是可以接受的啊。在正常范围之内吧?
第7楼2012/04/01
我只做了一针的样品,就是这个结果。应该不是样品保存的问题,样品是PAHs溶解于正己烷的,PAHs不是很容易挥发。请问每天的精密度以及日间精密度如何测试?是测试标准物的浓度么?谢谢!
第8楼2012/04/01
请问正常的可以接受的范围是多少呢?谢谢!
蓝是那么的天
第9楼2012/04/01
楼主中间有维护过仪器吗?
hanlm
第10楼2012/04/02
洗源就好了。
