ICP-MS
sega741
第1楼2012/04/01
8-10mm
hunk
第2楼2012/04/01
因为马赫盘的关系,一般距离为8-10mm。马赫盘--以奥地利物理学家马赫(1836-1916)命名,定义为物体速度与音速的比值,即音速的倍数。其中又有细分多种马赫数,如飞行器在空中飞行使用的飞行马赫数、气流速度的气流马赫数、复杂流场中某点流速的局部马赫数等等。 ICPMS中的马赫盘为气流马赫盘。
阶前尘
第3楼2012/04/01
跟仪器型号也有关系,我这边选择范围就大很多!
第4楼2012/04/01
我是根据ICPMS的采样深度推算的,想不到这么设计还有这么有深度原理,学无止境
timstoicpms
第5楼2012/04/02
采样深度是 RF线圈到样品锥之间的距离,它与 样品锥-截取锥之间距离 是两码事。
第6楼2012/04/02
晕,我看成是采样深度了!
yuxing
第7楼2012/04/06
一般推荐是6-7mm
进葛格
第8楼2014/09/11
百度了一下:马赫(Ernst ·Mach,1838-02-18—1916-02-19)马赫数成为流体力学中的一个常用概念,即物体(如飞机)在流体中的运动速度与声音在流体中的速度之比。以M表示,当M=1时,形成冲击波,M>1时是超音速运动,M<1时是亚音速运动。
platinum
第9楼2014/09/12
采样深度是靠近采样锥的RF线圈边缘到采样锥孔垂直截面的直线距离吗?
