JOE HUI
第2楼2022/06/06
ICPMS点火失败,软件报错1119及1113,有具体提示信息吗其点火失败无外乎以下原因,:
仪器报错显示等离子体气体流量过低(或类似报错,报错提示以安捷伦7700为例)
问题:氩气流量不足,一般实验室新手很容易出这样的错误,开机时候不看气罐压力是否达标,氩气主阀或分压阀没有打开,或换气罐时接口没有接好。解决方法:检查氩气气路上的各个增压阀是否打开,气路是否有破损,再看瓶内气体压力是否达到600kpa。报错机箱内部温度过高
问题:通风设备故障,通风设备不开或者风速太低都会报这样的错误提示,好多人一看到提示温度过高都去找冷却水的问题,冷却水的问题下面有介绍。解决方法:通风设备是否正常运转,检测通风口风速是否达到8m/s以上。报错冷却水流量过低或内部温度过高冷却水不足或者冷却水温度过高,对于一些风冷的循环水机更容易出现这个问题。解决方法:检查冷却水是否达到要求的下限,另外存放冷却水机的房间温度不能过高。报错接口处真空度过高或等离子体未点燃
问题:等离子体点燃的时候负载过大,有可能是局管内的气体混着空气或者难电离的杂质气体。解决方法:检查气路是否有破损,检查管路是否有破损及接口处是否存在漏气;点火时采样锥口处异常放电严重(“啪啪”的声响)
问题:正常情况下点火只啪的一声就点燃了,而这种情况下就是啪啪的响了几次,在锥口出能看到火花。解决方法:看氩气的纯度及是否管路中混入了水蒸气,检查屏蔽圈是否正常接地,炬管位置是否正常。报错RF电源或匹配问题
问题:RF电源或匹配箱出现故障,最常见的可能就是由于积灰,导致了匹配失衡。解决方法:清理RF匹配箱内的红外对管,这个零件积灰后会使匹配失衡,但这个零件拆起来比较麻烦,需要经验丰富的操作人员。
timstoicpms
第3楼2022/06/06
你这是7500ce还是 7500cx ICP-MS ?换上新采样锥,锥背面有个橡胶O圈 装了没?
换新截取锥了么?
1119 错误: 真空度差(IF)真空数值高,无法打开闸阀
仪器从待机模式转换至分析模式过程中)真空度(IF/BK)低于限值,或者真空度(IF/BK)异常降低,导致闸阀无法打开。
检查真空度(IF/BK)是否有以下问题。
[list=disc]
