有水有渝
第1楼2012/04/01
楼主准备是每个峰都要,还是只要其中的几个主成分峰,最好能说明哪些峰是需要的,为什么后面两图的基线是向下走的,如果峰都要,我倾向于选择甲醇-乙酸水溶液 甲醇90-100梯度跑出的,在此基础上改进。有三氟乙酸的话也可以试试。
振奋号
第3楼2012/04/01
主要是想要20分钟后的那几个 甲醇的出峰好慢说而且峰型跟前面的图有变化 我都怀疑甲醇有没有全洗出来 呵呵
pilipala
第4楼2012/04/02
可以尝试:1。甲醇换乙腈2。乙酸换TFA,0.05%或者0.1%
第5楼2012/04/05
好的 谢谢!
第6楼2012/04/16
果然其他条件还是次要的柱子选对是关键。 同类型的C18柱填料太好吸附太强,没想到纯乙腈都洗不下来了说。不过换了C8柱好多了 但是才跑了一天,第二天预柱就堵了。。。 后来又跑了一针没苯基预柱的,结果峰面积小多了,感觉可能出现部分死吸附了吧?C8柱子跑的图 【流动相乙腈-乙酸水】主峰是前伸峰 个人觉得是溶解样品溶剂是乙酸乙酯所以会前伸,浓度过高也有可能吧我倒 好一阵子没来 差点忘了怎么上传图片。。。。明天拿粗品过下正相柱看看,希望有好的惊喜~
第7楼2012/04/16
好奇问下TFA效果会更好吗?新手勿喷呀~
