直读光谱
king95509
第1楼2012/04/02
可能是电极周围掉进金属屑了吧,我们也出现过,我们4460用吸尘器把电极周围吸收干净了就好了
xxh082
第2楼2012/04/02
是不是氩气的问题的
云☆飘☆逸
第3楼2012/04/03
这个还没怎么遇见,不知道什么情况,多次激发都是那样?
wccd
第4楼2012/04/03
可以查一下辅助电极是否有放电声,再检查激发电极是否漏电。
eclipseevo
第5楼2012/04/03
激发的大电压没有出来,控制版保护锁住,主板侦测异常,要查看看.
谁能百里挑一
第6楼2012/04/04
不太懂,没怎么遇见,问问维修的吧
vickno2
第7楼2012/04/05
检查一下光源箱的开关是不是关上了
=牛牛=
第8楼2012/04/05
楼上说的可能对 检查下通讯问题
你猜猜猜
第9楼2017/01/10
楼主的问题怎么解决的,
dfgj
第10楼2017/01/11
正常激发时光源箱应该有接触器的动作声,再发出激发放电声
