【资料】FP6410火焰光度计操作规程
直读光谱
  • 操作步骤
    1、    在正式测试前,正确的选择仪器上的浓度开关、空气压力、燃气压力等参数,进行设置。
    2、    打开主机电源开关,打开空气压缩机电源开关,将进样毛细管放入蒸馏水中。
    3、    打开液化气钢瓶开关,执行点火操作。
    4、    按“确认”键,进入初始菜单,选择元素、单位和校正方法。
    5、    选“标定”,按“确认”键进入“标定菜单”。
    6、    在“标定菜单”中,输入序号,选“标定”,按“确认”进入数据输入屏幕,按确定的格式设置标准数据输入,检查无误后,按“确认”键。以此类推,输入所有标样序号的数据。
    7、    在点火预热25分钟后,在确信用最高浓度的标准溶液进样时,模拟量不会溢出(即模拟量不超过1000)的前提下,用标准溶液逐个进样,得到标准曲线。
    8、    在“标定菜单”中选择“测试”,按“确认”键进入样品测试操作,按序号依次进样,待数据稳定,选“确定”,按“确认”存储数据。
    9、    检查数据,按标定操作重做结果有疑问的样品。测试完成(按实际扩大或缩小)计算结果。
    10、    关机前,在燃烧状态下用蒸馏水清洗5分钟,然后先关液化气钢瓶开关,再关主机电源开关及空气压缩机电源开关。
    11、    清洁仪器和工作台,填写仪器使用记录。
    注意事项
    1)    燃气和助燃气(空气)必须是干燥的,纯净而没有污染的,不要在湿度很高、粉尘很多的环境中使用仪器。
    2)    仪器与钢瓶周围不能摆放易燃易爆物品。实验环境必须通风良好,有条件的地方可设置强制排气装置或在通风橱中操作仪器仪器。
    3)    必须使用稳定的220V的电源电压,工作环境附近不能有功率较大、频率启动的电气设备。接地线必须可靠接地,不能用零线代替接地线。
    4)    操作过程中,燃烧室与烟囱罩都是非常烫的,不能将身体凑近或者用手触摸这些地方,也不要从上而下张望。
    5)    从废液杯里流出的排放液要集中收集,适当处理,不要随意处置。
    6)    保持雾化室、燃烧头的清洁保养的要求。如果做了高盐样品测试,蒸馏水喷烧的时间要适当延长。
    7)    一些表面张力较大的样品,需要加入适量的表面活性剂,同时注意在样品标准空白中加入的量要相同。
    8)    标准测试液必须精确配置。长期保存时,请注意保存条件,并要加入适当的抑菌剂。任何样品不能存放在钠玻璃的器皿中。
    9)    样品中不能含有颗粒状物质,过滤后使用是最好的选择。操作中经常注意液面高度,使塑料毛细管只吸取上层溶液,是一种值得提倡的习惯。
    10)虽然每次工作后,应有5分钟左右的蒸馏水清洗时间,但溶液中的某些颗粒仍然会残留在雾化室燃烧头等处,影响测试数据的稳定和精确。因此定期保养清洗这些部件显得十分必要。特别注意:雾化室清洗后前盖板上喷射器的安装螺母一定要反复拧紧;碰撞球与喷口的间隙要重新仔细调整。
  • NiMoCrCu
    第1楼2008/08/05
    一、启动空气压缩机和接通电源,查看仪器面板上的指示灯是否亮和侧面压力表是否在1.49㎏/cm2左右。
    二、开机点火。首先将燃气与助燃气针形阀均放置在关处,接着用右手摁点火按钮,然后用左手慢慢旋动(逆时针)燃气针形阀,从观察窗观看直至火焰点燃,同时右手放开点火按钮。
    三、调节火焰形状至最佳状态,点火后,打开进样开关,此时大大增加了助燃空气,使燃气得到充分燃烧,接着一边察看火焰形状,一边缓缓调节燃气针形阀,使燃气与空气混合比达到适当比例(此时以蒸馏水进样)使火燃至最佳状态,即外形为锥形,呈蓝色,尖端摆动较小,火焰底部中间是十个小突起,周围一圈有波浪的圆环,整个火焰高度约为30-60㎜左右,仪器预热20分钟左右,同时观察雾化器内壁有无水珠撞击,排废液管有无废液排出,如有废液排出,滴水均匀,属正常,方可进行正式测试。
    四、一般量程选择“2”或“3”,以标准溶液调足满度为准,当浓度比较低时,采用“3”档。
    五、用蒸馏水进样调“零”,然后以标准溶液进样调“满度”,使指针指示满度或在所需值上,重复几次,观看读数有无明显漂移现象,如基本稳定,可开始样品的测试。
    六、连续测样品时,应在每3-5个样品间进行一次标准溶液的校正,每个样品间亦可用蒸馏水冲洗,排除样品间相互干扰。
    七、测试工作结束时,应先断燃气气源,让火焰自然燃直至熄灭为止,然后关闭其它开关和切断电源,待燃烧室冷却后,用防尘罩罩好。
    八、注意事项
    1、样品测试完毕后,吸样聚乙烯管可放置蒸馏水中并加盖,以免环境尘埃沾污吸管样管,造成堵塞使雾化器失灵。
    2、随时检验标准溶液,若使用不同来源的原料、试剂、材料或经过长期贮存、生有霉菌的标准溶液时,将会使测试结果不可靠或产生故障。
  • Viciouss
    第2楼2017/04/13
    请问有FP6410火焰分光光度计的安装视频或者步骤吗???
