透射电镜(TEM)
minta
第1楼2012/04/02
可以
diadem123
第2楼2012/04/02
我的样品是Au Pd合金,想用stem证明,请问对样品有什么要求吗?哪里能做?
penguinle
第3楼2012/04/02
AU盒Pd用STEM怎么证明,需要EDS mapping或者linescan把
第4楼2012/04/02
是的,我需要成分分析,可以做吗?
chinazjhzzl
第5楼2012/04/03
可以的 line scan EELS或者EDS都可以
大布口袋
第6楼2012/04/05
合金样品哎 想做原子级的分布?如果只是普通的成分分析 EDX打个点就可以了原子级STEM-EDX能做的地方很有限
watertime
第7楼2012/04/05
STEM-EDS mapping,加上site lock可以试一试
第8楼2012/04/05
原子级STEM-EDX对样品有什么要求吗
第9楼2012/04/05
site lock是什么意思?stem eds我不太懂,能否指点一下。
第10楼2012/04/05
