用DM分析应力场GPA时,菜鸟遇到的初级问题,请好心人帮忙解决
透射电镜(TEM)
  • 在载入图片,然后选择图片的分析范围后,点GPA,老是出现如图所示的情况。
    我打开的图片是网上下载的jpg形式的,打开后通过Analysis---Calibrate--标定了图片比例尺,然后点ROI TOOLS中的虚线方框,按ALT,在图片中选一个区域后,放鼠标,再放ALT(这个方法进行FFT分析没问题),然后就出现上面的问题了。进行diffractogram时提示:error in line 83 function was not found.谢谢各位了,QQ524503787
  • yihuiiii
    第2楼2012/09/23
    最好是找到dm3原文件,我都是用原文件处理的,这个应该涉及相位信息,你那个jpg的好像是这个出问题,猜测的,要找到源文件。
  • gaozhanming
    第4楼2012/11/02
    楼主能说一下,怎么解决的吗?
    imecas(imecas) 发表:已经解决 。
  • Insm_697c5f42
    第5楼2022/04/28
    楼主您好,能分享一下GPA插件吗?我的邮箱是564866358@qq.com。
  • Ins_47cbe8aa
    第6楼2024/07/01
    十年前的帖子肯定看不到了,就像2年后你也看不到我的贴子一样。
    Insm_697c5f42(Insm_697c5f42) 发表:楼主您好,能分享一下GPA插件吗?我的邮箱是
