原子吸收光谱(AAS)
AK-47(冲)
第1楼2012/04/03
LZ测的啥元素?立即测会比较好。
秋月芙蓉
第2楼2012/04/03
一般要求尽快完成检测,通常指1-2天
liuquan2008
第3楼2012/04/03
样品保存好的话应该时间不会有多大影响吧
ldgfive
第4楼2012/04/03
含量高的样品没有问题,但是浓度低的就不行了
liu7078398
第5楼2012/04/03
测的是铜元素,怀疑制备的样品溶液里残留高氯酸,不知道安不安全,所以放置在还没开始检测。。。
第6楼2012/04/03
请问去一下是怎么保存样品?
第7楼2012/04/03
我制得的样品一是怀疑残有高氯酸,二是有些白色颗粒粉末不溶(超声处理了下稍微好了些,但还是有残留的),请问下有没有办法挽救?
第8楼2012/04/03
"避免损失是样品制备过程中的又一个重要问题。浓度很低(小于1μg/mL)的溶液,由于吸附等原因,一般来说是不稳定的,不能作为储备液,使用时间最好不要超过1d~2d。"请问下,样品浓度小时,“吸附原因”是什么意思?
千层峰
第9楼2012/04/03
加两滴浓硝酸摇匀再保存会好点!
第10楼2012/04/03
是的,对于不容物可以尝试这样做
