其他仪器综合讨论
我在故我思
第1楼2006/04/16
可以先用硫磺粉末除去。
tangldy
第2楼2006/04/16
先用吸汞器收集大部,少量残留的可以用硫磺粉末覆盖.
patriot
第3楼2006/04/17
首先应该尽量将撒的汞收集起来,并在撒了汞的地方撒上硫磺粉,以使汞形成硫化汞不再蒸发扩散。该房间应该进行较长时间的低位通风,以使汞蒸气散出。建议你不在用温度计作为烘箱的温度显示器,最好接一个热电偶或热电阻的温度指示器来显示烘箱温度。
wudong
第4楼2006/04/18
看来烘箱的工作温度不会很高,怎么选择了那种材料呢
keen-cn
第5楼2006/04/18
如果你作汞的痕量分析,建议你更换此箱.
lich_saw
第6楼2006/04/18
我也赞成这个方法
LiveBandit
第7楼2006/04/18
尽可能的收集汞.一可以采用汞齐的方法:用纯银块沾取;二可以用撒硫法;个人认为两种方法都要采用.而且在保证人员绝对的安全条件下将烘箱加热以挥发汞.
莞城.XiShui
第8楼2011/01/03
首先应该尽量将撒的汞收集起来,并在撒了汞的地方撒上硫磺粉,以使汞形成硫化汞不再蒸发扩散。该房间应该进行较长时间的低位通风,以使汞蒸气散出。建议你不在用温度计作为烘箱的温度显示器,最好接一个热电偶或热电阻的温度指示器来显示烘箱温度。讲述很清楚!
taoletian
第9楼2011/01/03
楼上的说的好啊!
